Как отрегулировать натяжение нитей? Astralux Green Line II [Ответы 1]
Вопрос 704300
User_q704300, Редмонд
Натяжение нити настраивается на заводе, поэтому обычно регулировка натяжения не требуется. Однако, если необходимо изменить натяжение, следуйте следующим инструкциям:
- Для увеличения натяжения верхней нити, увеличьте значение на регуляторе натяжения верхней нити А.
- Нормальное натяжение верхней нити обозначается как В.
- Ослабленное натяжение верхней нити обозначается как С.
- Слишком сильное натяжение верхней нити обозначается как О.
Для проверки натяжения нижней нити, выньте шпульный колпачок из машины и возьмитесь за конец нити. Встряхните шпульный колпачок со шпулькой один или два раза. Если натяжение правильное, нить размотается всего лишь на 2,5 - 5 см. Если натяжение очень сильное, нить не будет разматываться. Если натяжение слишком слабое, нить размотается больше чем на 5 см.
Для регулировки натяжения нижней нити, покрутите маленький винт на боковой части шпульного колпачка с помощью отвертки. При повороте винта по часовой стрелке натяжение увеличится, при повороте винта против часовой стрелки натяжение ослабится.
Важно:
- Для усиления натяжения верхней нити, поверните диск на следующее большее деление. Для ослабления натяжения, поверните диск на предыдущее меньшее деление.
- Правильная установка натяжения является очень важной для качественного шитья.
- Не существует одного значения натяжения, подходящего для всех функций шитья и тканей.
- 90% шитья осуществляется в диапазоне натяжения от 3 до 5 («4» является основной установкой).
- Для красивых декоративных швов и петель натяжение нити должно быть немного слабее нормы, при этом верхняя нить немного переходит на изнанку. При этом получается красивая лицевая сторона. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414962/18
