![Какие параметры электросети необходимо проверить перед подключением водонагреват... Hyundai H-SLS1-50V-UI707 [Ответы 1]](/images/1348037/pimg_1894713.jpg)
Вопрос 704518
Какие параметры электросети необходимо проверить перед подключением водонагревателя? |
Перед подключением убедитесь, что параметры электросети в месте подключения соответствуют параметрам, указанным на маркировочной табличке с техническими данными прибора. Электрическая розетка должна быть рассчитана на номинальный ток не ниже 10А, электрический кабель с жилой сечением не менее 3х1,5 мм2 (для меди). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415558/13 |
