![Как заполнить емкость для воды при использовании прибора с блоком пульта управле... Breville I360 [Ответы 1]](/images/1348112/pimg_1894962.jpg)
Breville I360
Вопрос 704546
Как заполнить емкость для воды при использовании прибора с блоком пульта управления? |
1. Отсоедините шнур питания от розетки. 2. Снимите утюг с блока пульта управления. 3. Откройте крышку емкости для воды и заполните емкость водой до максимального уровня. 4. Закройте крышку емкости для воды. 5. Верните утюг на блок пульта управления и убедитесь, что он плотно установлен на площадке. 6. Подключите шнур питания к розетке. 7. Нажмите функциональную кнопку, чтобы включить прибор. 8. Подождите, пока утюг не заполнится водой и значок не погаснет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415633/5 |
