![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании вытяжки? Maunfeld MPA 50 Beige [Ответы 1]](/images/1348569/pimg_1896328.jpg)
Вопрос 704583
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании вытяжки? |
При использовании вытяжки необходимо следующие меры безопасности: - Не оставляйте детей без присмотра, чтобы они играли с прибором. - Не используйте вытяжку, если решетка неправильно установлена. - Категорически запрещается использовать вытяжку в качестве опорной плоскости, если это специально не оговорено. - Обеспечьте надлежащий воздухообмен помещения, когда Вы используете вытяжку в кухне одновременно с другими приборами на газу или на другом горючем. - Вытягиваемый воздух не должен выбрасываться наружу через воздуховод, используемый для выброса дымов от приборов с газовым сжиганием или с питанием другими горючими. - Не следует оставлять открытое пламя под вытяжным устройством, поскольку оно может повредить фильтры и стать причиной пожара. - Блюда, которые готовятся с применением большого количества масла нужно тщательно контролировать, т.к. перегретое масло может легко воспламеняться. - Проводите периодическую очистку вытяжки как внутри, так и снаружи (ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, РАЗ В МЕСЯЦ с соблюдением условий, которые специально предусмотрены в инструкциях по обслуживанию данного прибора). - Несоблюдение инструкций по чистке вытяжки или по замене и чистке фильтров может стать причиной пожара. - Не используйте и не оставляйте вытяжку с неправильно установленным освещением, т.к. возможен риск удара электрическим током. - Мы не несем ответственность за неполадки, ущерб или сгорание прибора вследствие несоблюдения инструкций, приведенных в данном руководстве. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416090/3 |
