Какие требования к установке вытяжки? Maunfeld MPA 50 Beige [Ответы 1]
Вопрос 704584
User_q704584, Редмонд
При установке вытяжки необходимо учитывать следующие требования:
- Расстояние нижней грани вытяжки над опорной плоскостью под посуду на кухонной плите должно быть не менее 50 см для электрических плит и не менее 65 см для газовых или комбинированных плит.
- Вытяжка должна быть креплена на стену или потолок с использованием дюбелей. При этом необходимо обратиться к квалифицированному технику, чтобы убедиться в пригодности материалов для данного типа стены или потолка, а также обеспечить достаточную прочность стены или потолка с учетом массы прибора.
- Напряжение сети должно соответствовать напряжению, указанному на табличке с техническими данными, размещенной внутри прибора. Если вытяжка снабжена вилкой, ее можно подключить к штепсельной розетке, отвечающей действующим правилам. Розетка должна быть расположена в легкодоступном месте. Если вытяжка не снабжена вилкой или розетка не расположена в доступном месте, необходимо использовать надлежащий двухполюсный выключатель, обеспечивающий полное размыкание сети при возникновении условий перенапряжения 3-ей категории, в соответствии с инструкциями по установке.
- Перед подключением вытяжки к системе электросети и проверкой ее функционирования, необходимо убедиться, что кабель электропитания не поврежден. В случае повреждения кабеля, необходимо заказать его в службе по техническому обслуживанию.
- Для эффективной работы вытяжки рекомендуется использовать интенсивный режим работы в случае особо высокой концентрации кухонных испарений. Рекомендуется включать вытяжку за 5 минут до начала процесса приготовления пищи и оставлять ее включенной в течение 15 минут после окончания процесса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416090/4
