Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора 37 ru? Tefal MultiCook&Stir RK901832 [Ответы 1]
Вопрос 704693
User_q704693, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора 37 RU?
При использовании прибора 37 RU необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Не дотрагивайтесь до видимых нагревающихся поверхностей, горячей воды, пара и еды.
- Во время приготовления прибор нагревается и вырабатывает пар. Не приближайте к нему руку или голову. Не кладите мокрую тряпку на внешнюю крышку.
- Используйте прибор только на устойчивой рабочей поверхности, с установленными ручками (в случае их наличия), чтобы избежать разлива горячей жидкости.
- Не приближайте руки и голову к отверстию для выхода пара. Не закрывайте отверстие любыми предметами.
- В случае проблем обращайтесь в официальные сервисные центры.
- Прибор можно использовать на высоте до 4000 метров.
- Данный прибор соответствует существующим нормам и правилам, таким как низкое напряжение, электромагнитная совместимость, материалы, соприкасающиеся с продуктами, охрана окружающей среды.
- Проверьте, соответствует ли напряжение в сети указанному на приборе (только переменный ток).
- Если прибор будет использоваться не в той стране, где был приобретен, рекомендуется проверить его в местном авторизованном сервисном центре, учитывая разнообразие действующих стандартов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416479/10
