Как использовать кнопку set установить на приборе? WMF Kitchenminis 0415250711 [Ответы 1]
Вопрос 704832
User_q704832, Редмонд
Как использовать кнопку Set (Установить) на приборе?
Кнопка Set (Установить) используется для установки желаемых времени и температуры просушки. При первом нажатии кнопки Set (Установить) значение времени начинает мигать, и его можно настроить с помощью поворотной ручки (от 0 до 24 часов шагами по 30 минут). После повторного нажатия кнопки Set (Установить) начнет мигать значение температуры. Теперь с помощью поворотной ручки можно задать желаемую температуру (от 30°C до 70°C шагами по 5°C). Для сохранения выбранных значений следует еще раз нажать кнопку Set (Установить). Эти параметры можно изменить в любой момент в процессе просушки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416812/7
