Какие шаги необходимо выполнить для начала работы с прибором для сушки? WMF Kitchenminis 0415250711 [Ответы 1]
Вопрос 704833
User_q704833, Редмонд
Для начала работы с прибором для сушки необходимо выполнить следующие шаги: 1. Установить загруженные сушильные рамы одну на другую в основной прибор. В комплект поставки входит 5 сушильных рам. Дополнительные сушильные рамы можно приобрести отдельно. 2. Поместить крышку на верхнюю раму, убедившись, что все слои и крышка установлены правильно, чтобы предотвратить утечку горячего воздуха. 3. Подключить прибор к сети. 4. Включить прибор, нажав кнопку On/Off (Вкл/Выкл). 5. Установить желаемое время и температуру просушки с помощью кнопки Set (Установить) и поворотной ручки. 6. Запустить процесс просушки, нажав кнопку Start/Pause (Пуск/Пауза). По истечении половины времени необходимо поменять рамы местами, нажав кнопку Start/Pause (Пуск/Пауза) для «постановки на паузу» процесса просушки и затем снова нажав эту кнопку для продолжения процесса. 7. В конце заданного времени просушки прибор автоматически отключается и издает 5 звуковых сигналов. Через одну минуту дисплей также отключается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416812/8
