Какие возможности печати предоставляет принтер epson? Epson L3070 [Ответы 1]
Epson L3070
Вопрос 705034
User_q705034, Редмонд
Какие возможности печати предоставляет принтер Epson?
Принтер Epson предоставляет возможность печати линованной бумаги, календарей, оригинальной писчей бумаги, а также фотографий. Он поддерживает печать DPOF и позволяет настраивать параметры печати фото. Принтер также поддерживает двухстороннюю печать (только для Windows), печать нескольких страниц на одном листе, печать под размер бумаги и совместную печать нескольких файлов (только для Windows). Кроме того, с помощью принтера можно печатать одно изображение на нескольких листах для создания плаката (только для Windows) и использовать дополнительные возможности печати. Для печати фотографий можно использовать Epson Easy Photo Print. Принтер также поддерживает печать с интеллектуальных устройств и технологию AirPrint. Возможна отмена печати как с кнопки принтера, так и через операционные системы Windows и Mac OS. Кроме печати, принтер Epson также предоставляет функцию копирования и сканирования. Для дозаправки чернил можно проверить уровень чернил и использовать соответствующие коды бутылок с чернилами. При работе с бутылками с чернилами необходимо соблюдать меры предосторожности. Принтер также требует технического обслуживания, включающего проверку и прочистку печатающей головки, замену чернил внутри чернильных трубок, калибровку печатающей головки и очистку бумагопроводящего тракта от следов размазывания чернил. Также можно проверить общее число страниц, пропускаемых через принтер, и настроить энергосбережение. В меню установки принтера доступны параметры для техобслуживания, настройки принтера, параметры сети и службы Epson Connect. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418343/5
