Какие требования к отводу дымовых газов и подаче воздуха для горения в котле? Beretta Super Exclusive 24 CSI [Ответы 1]
Вопрос 705407
User_q705407, Редмонд
11 месяцев назад
Котел должен быть соединен с коаксиальными или раздельными дымоходами для отвода дымовых газов и воздуховодами для подачи воздуха, которые должны быть выведены наружу через крышу или наружную стену. Эффективная и безопасная работа котла гарантируется только в случае использования оригинальных дымоходов и воздуховодов, предназначенных для котлов с закрытой камерой сгорания и принудительной тягой. Данное оборудование не входит в стандартную комплектацию и поставляется по отдельному заказу. При установке дымоходов и воздуховодов убедитесь, что все соединения осуществлены правильно, в соответствие с прилагаемой инструкцией. К одному коллективному дымоходу допускается подключение нескольких котлов при условии, что все они имеют герметичную камеру сгорания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/421708/16
