Как установить устройство регулирования на передний кожух котла? Buderus Logano G334 XZ [Ответы 1]
Вопрос 705456
User_q705456, Редмонд
Для установки устройства регулирования на передний кожух котла необходимо выполнить следующие шаги:
1. Вывинтите два винта, закрывающих кожух клемм устройства регулирования, и снимите закрывающий кожух клемм (см. Рис. 12 и Рис. 13).
2. Установите устройство регулирования на передний кожух котла таким образом, чтобы вставные крюки на нижней стороне устройства регулирования вошли спереди в овальные отверстия (см. Рис. 14).
3. Вставьте капиллярные трубки датчиков температуры в отверстие в переднем кожухе котла и, при использовании устройства регулирования 'ЕсотаИс', подключите линию датчика температуры воды подающей линии котла (см. Рис. 14).
4. Подавите устройство регулирования вперед, прижимая его вниз, чтобы два эластичных крюка зафиксировались в задних отверстиях (см. Рис. 14).
5. Закрепите устройство регулирования двумя винтами к переднему кожуху котла (см. Рис. 14). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/421981/9
