Как установить горелку на котле? Bentone BG 200 R [Ответы 1]
Bentone BG 200 R
Вопрос 705566
User_q705566, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6328 раз
Для установки горелки на котле необходимо прикрепить к котлу фланец и прокладку, которые прилагаются к горелке. Если требуется сверлить новые отверстия для крепежных элементов, можно использовать зафиксированный фланец в качестве матрицы. Для установки горелки используются крепежные винты М8-М10. Вставьте горелку и закрепите ее с помощью винтов на фланце. Убедитесь, что горелка закреплена ровно, без наклона. В заводской сборке газовая арматура выполнена горизонтально, а отверстие для подключения газовой магистрали расположено справа. Если по каким-либо причинам необходимо подвести газ с другой стороны, газовую арматуру можно повернуть на 180° влево и вверх. Также возможно подключение газовой магистрали с задней стороны мультиблока. В случае ограниченного пространства допускается удлинение арматуры таким образом, чтобы она проходила снаружи котла. Важно убедиться, что расстояние между внутренней сборкой и газовой арматурой не слишком велико, иначе может не хватить времени для поджига горелки. Для подачи газа к горелке используйте шаровой кран. Для обеспечения сервисного обслуживания между системой подачи газа и шаровым краном устанавливается соединительная гайка. Убедитесь, что соединительная гайка, шаровый кран и система труб обеспечивают легкий доступ к горелке и возможность ее снятия с котла при необходимости проведения осмотра или сервисного обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/423872/6
