Как можно регулировать входной уровень встроенных микрофонов во время записи? Panasonic HC-V260 Black [Ответы 1]
Вопрос 705630
User_q705630, Редмонд
10 месяцев назад
Для регулировки входного уровня встроенных микрофонов во время записи следуйте следующими шагами:
1. Выберите меню.
2. Если выбрано [УСТАН ]/[УСТАН ], прикоснитесь к / для настройки.
3. Настройте уровень входного сигнала микрофона таким образом, чтобы последние 2 полоски коэффициента усиления не были красными. В противном случае звук будет искажен. Выберите меньший параметр для уровня входного сигнала микрофона.
4. Прикоснитесь к [ВВОД].
5. Прикоснитесь к [ВЫХОД], чтобы завершить настройку. Измеритель уровня входного сигнала микрофона появится на экране.
Обратите внимание, что выполнение записи при полностью приглушенном звуке невозможно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/424961/68
