Какие настройки газового клапана необходимо выполнить? Ariston CARES X 15 FF [Ответы 1]
Вопрос 705732
User_q705732, Редмонд
Для настройки газового клапана необходимо выполнить проверку входного давления и регулировку максимальной мощности ГВС. Проверка входного давления выполняется путем подсоединения манометра к штуцеру измерения давления газа на входе и включения котла на максимальную мощность в режиме ГВС. Минимальное входное давление для различных типов газа указано в таблице. Регулировка максимальной мощности ГВС выполняется путем подсоединения трубки манометра к выходному штуцеру, отсоединения компенсационной трубки, включения котла в режиме «Трубочист» и проверки давления, которое должно соответствовать типу используемого газа. Если давление не соответствует данным таблицы, его можно отрегулировать поворотом гайки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/425856/39
