Как происходит процесс розжига в котле? Ariston CARES X 15 FF [Ответы 1]
Вопрос 705737
User_q705737, Редмонд
Процесс розжига в котле происходит по двум разным алгоритмам, в зависимости от режима работы котла - на отопление или на ГВС. В режиме ГВС происходят 3 попытки зажигания. Первая попытка происходит при мощности стартового пламени, если пламя не регистрируется в конце фазы (через 8 секунд), высвечивается код ошибки 5 P1 и начинается вторая попытка. Вторая попытка происходит при той же мощности стартового пламени, если пламя не регистрируется в конце фазы, высвечивается код ошибки 5 P2 и начинается третья попытка. Третья попытка происходит при той же мощности стартового пламени, если пламя не регистрируется в конце фазы, котел блокируется с кодом ошибки 501, включается пост-вентиляция на 40 секунд и пост-циркуляция на 2 минуты. В режиме отопления также происходят 3 попытки зажигания. Первая попытка происходит при мощности 80% стартового пламени, если пламя не регистрируется в конце фазы, высвечивается код ошибки 5 P1 и начинается вторая попытка. Вторая попытка происходит при мощности 90% стартового пламени, если пламя не регистрируется в конце фазы, высвечивается код ошибки 5 P2 и начинается третья попытка. Третья попытка происходит при 100% мощности стартового пламени, если пламя не регистрируется в конце фазы, котел блокируется с кодом ошибки 501, включается пост-вентиляция на 40 секунд и пост-циркуляция на 2 минуты. Котлы с открытой камерой сгорания имеют только 1 попытку розжига, если она не удалась, то котел блокируется с кодом ошибки 501 и выполняется пост-циркуляция на 2 минуты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/425856/50
