Какие функции доступны на пульте дистанционного управления? Lumax DV1107HD [Ответы 1]
Lumax DV1107HD
Вопрос 705810
User_q705810, Редмонд
На пульте дистанционного управления доступны следующие функции:
1. POWER - Включение и выключение прибора.
2. Включение и выключение звука.
3. Числовые кнопки от 0 до 9.
4. FAV - Список избранных каналов, добавленных в FAV-список.
5. RECALL - Вернуться на предыдущий канал.
6. MENU - Отображение меню. Повторное нажатие позволяет выйти из меню.
7. EXIT - Кнопка выхода из текущего пункта меню.
8. CH +/- ( / ) - Переключение каналов / переключение между пунктами меню.
9. VOL +/- ( / ) - Регулировка громкости / переключение между пунктами меню.
10. OK - Подтверждение выбранного значения.
11. INFO - Отображение информации о текущем воспроизводимом канале или технической информации в режиме меню.
12. EPG - Отображение электронного программного гида.
13. FORMAT - Изменение формата разрешения.
14. ASPECT - Изменение развертки.
15. Перемотка назад в режиме проигрывания мультимедиа или TimeShift.
16. TIMER - Перемотка вперед в режиме проигрывания мультимедиа или TimeShift.
17. Переключение между режимами проигрывания и паузы, запуск функции TimeShift.
18. STOP - Остановка записи, Timeshift или воспроизведения файла.
19. REC - Запуск записи при подключенном внешнем диске.
20. TV/RADIO - Переключение между режимами ТВ и радио.
21. TTX - Переход в режим телетекста при наличии данной функции на выбранном телеканале. Нажмите кнопку EXIT для выхода из режима телетекста.
22. SUB - Отображение субтитров (зависит от параметров телеканала).
23. ZOOM - Изменение изображения.
24. AUDIO - Переключение языка аудио (при наличии). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/428266/8
