Какие технические характеристики у чайника skykettle rk-g212s? Redmond SkyKettle RK-G212S [Ответы 1]
Вопрос 705874
User_q705874, Редмонд
Какие технические характеристики у чайника SkyKettle RK-G212S?
Модель: SkyKettle RK-G212S
Мощность: 1850-2200 Вт
Напряжение: 220-240 В, 50 Гц
Защита от поражения электротоком: класс I
Объем: 1,7 л
Материал корпуса: термостойкое стекло
Автоотключение: при закипании, при отсутствии воды, при снятии с подставки
Тип управления: электронный, дистанционный (Ready for Sky)
Протокол передачи данных: Bluetooth v4.0
Поддержка на операционных системах: iOS, Android
Выбор температуры нагрева воды: 40, 55, 70, 85, 100°C
Поддержание температуры: есть
Индикация: светодиодная, звуковая
Нагревательный элемент: скрытый
Вращение на подставке: 360°
Отсек для хранения электрошнура: есть
Габаритные размеры: 218 × 158 × 224 мм
Вес нетто: 1 кг ± 3%
Длина электрошнур: 0,7 м
Комплектация: Чайник - 1 шт., Подставка для чайника - 1 шт., Руководство по эксплуатации - 1 шт., Сервисная книжка - 1 шт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/430545/8
