Как приготовить эспрессо в автоматическом режиме? Redmond RCM-CBM1514 [Ответы 1]
Redmond RCM-CBM1514
Вопрос 705891
User_q705891, Редмонд
11 месяцев назад
Для приготовления эспрессо в автоматическом режиме следует выполнить следующие шаги:
1. Поместите 1 или 2 чашки под дозатор фильтродержателя.
2. Нажмите кнопку или . Индикатор кнопки выбранного режима начнет мигать.
3. Начнется процесс приготовления. Во время приготовления индикатор выбранной программы будет гореть постоянно, а индикатор кнопки будет мигать.
4. Процесс приготовления закончится автоматически при достижении запрограммированного объема. Индикатор выбранной программы погаснет, а индикатор кнопки будет гореть постоянно.
5. Для изменения объема приготовления кофе можно обратиться к разделу «Изменение программных настроек приготовления».
6. Чтобы прервать процесс приготовления кофе, нажмите кнопку . Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/430697/12
