Какие рекомендации предоставлены в инструкции по установке? Mongoose RKT 11S [Ответы 1]
Mongoose RKT 11S
Вопрос 705940
User_q705940, Редмонд
В инструкции по установке предоставлены следующие рекомендации: 1. Отсоедините «-» клемму аккумулятора автомобиля перед началом установки. 2. Установите центральный блок сигнализации внутри салона, вдали от источников влаги и нагрева. Расположите антенну радиоприемника блока как можно выше, вдали от металлических панелей кузова и жгутов штатной электропроводки. Не изменяйте длину антенны. 3. Установите сирену под капотом или в другом недоступном угонщику месте, удаленном от источников нагрева и защищенном от попадания воды. Если устанавливается сирена с автономным питанием, обеспечьте доступ к замку сервисного ключа. 4. Установите концевые выключатели капота и багажника в защищенные от влаги места, недоступные при закрытом капоте или багажнике. 5. Установите датчик удара в салоне автомобиля на металл кузова, прикрепив его саморезами или приклеивая как можно ближе к продольной оси автомобиля. 6. Защитите все силовые цепи плавкими предохранителями на соответствующие токи. Технические характеристики: напряжение питания - 12 В, потребляемый ток в режиме охраны - 20 мА, частота радиоканала - 433,92 МГц, диапазон рабочих температур - от -40 до +85 °С, максимально допустимый ток: цепи блокировки двигателя - 30 А, цепи сигнальных фонарей - 10 А, цепи управления центральным замком - 15 А, максимальный радиус действия брелока - 30 м. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/431272/13
