![Как извлечь фильтр из стиральной машины? Leran WMS 43126 WD2 [Ответы 1]](/images/1364129/pimg_1961960.jpg)
Leran WMS 43126 WD2
Вопрос 706088
Как извлечь фильтр из стиральной машины? |
1) Выключите машину и отсоедините ее от сети. 2) В зависимости от модели, вставьте монетку или инструмент для извлечения, например, крестообразную отвертку, в небольшое отверстие нижнего отражателя, надавите на перегородку и откройте ее или же надавите на зажимы с двух сторон и удалите ее. 3) Поставьте под ним какую-либо емкость. 4) Откройте фильтр, но не вынимайте его полностью. Медленно поворачивайте ручку против часовой стрелки до тех пор, пока вода не начнет сливаться. 5) Подождите, пока вся вода полностью не стечет. 6) Затем полностью открутите фильтр и извлеките его. 7) Почистите фильтр и отсек, где он находится. 8) Проверьте, чтобы рабочее колесо насоса свободно вращалось. 9) Вставьте фильтр направляющим штырем вверх и поверните его по часовой стрелке до упора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434033/20 |
