Какие причины и решения возникновения неисправностей в стиральной машине? Leran WMS 43126 WD2 [Ответы 1]
Leran WMS 43126 WD2
Вопрос 706090
User_q706090, Редмонд
Возможные причины и решения неисправностей в стиральной машине могут быть следующими:
1. Машина не включается, ни одна лампочка не горит:
- Проверьте, вставлена ли вилка в розетку и мигает ли индикатор «ВКЛ»;
- Проверьте работу розетки (для проверки используйте настольную лампу или что-то подобное).
2. Прибор не работает, но мигает индикатор «Старт/Пауза»:
- Проверьте, плотно ли закрыта дверь машины (предохранительное устройство для детей);
- Проверьте, нажата ли кнопка «Старт/Пауза»;
- Проверьте, не горит ли индикатор «Кран закрыт». Откройте кран и нажмите кнопку «Старт/Пауза».
3. Работа стиральной машины прекращается во время выполнения программы:
- Проверьте, не была ли выбрана другая программа и мигает ли индикатор «Старт/Пауза». Выберите заново нужную программу и нажмите кнопку «Старт/Пауза»;
- Проверьте, не была ли открыта дверь и теперь мигает индикатор «Старт/Пауза», в таком случае закройте дверь и нажмите кнопку «Старт/Пауза»;
- Проверьте, нет ли слишком много пены внутри, в таком случае машина перешла в режим устранения излишней пены, после чего машина автоматически продолжит свою работу;
- Проверьте, не сработала ли защитная система стиральной машины (см. раздел «Таблица описания сбоев»).
4. В конце стирки в ящичке остаются моющие средства и добавки:
- Проверьте, правильно ли установлены сетка отсека для кондиционера и отделитель отсека основной стирки в отделение для моющих средств, и все ли детали чистые (см. раздел «Чистка и обслуживание стиральной машины»);
- Проверьте, подается ли достаточное количество воды. Сетчатые фильтры между подающим шлангом и краном могут быть засорены (см. раздел «Чистка и обслуживание стиральной машины»);
- Проверьте, правильно ли установлен отделитель порошка и жидкости отсека основной стирки (см. раздел «Моющие средства и добавки»). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434033/23
