Какие ошибки могут возникнуть на дисплее и как их устранить? Leran WMS 43126 WD2 [Ответы 1]
Leran WMS 43126 WD2
Вопрос 706091
User_q706091, Редмонд
Код ошибки F01: Ошибка подачи воды. Устранение ошибки: проверьте, что кран полностью открыт и давление воды достаточное, впускная труба и фильтрующая сетка не засорены, а также что впускная труба не заморожена. Нажмите кнопку «Старт/Пауза» после решения проблемы. Если ошибка повторится, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Код ошибки F03: Ошибка слива. Устранение ошибки: проверьте, что сливная труба и фильтр на сливной трубе не засорены, а также что шланг для слива не заморожен. Перед сливом воды из машины, убедитесь, что она холодная. После устранения ошибки, снова подключите питание машинки. Если ошибка повторится, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Коды ошибки F04, F05, F06, F07, F23 и F24: Ошибка электрического модуля, перелив воды или слишком много пены. Если показывается код ошибки «Е24», уровень воды достиг уровня перелива. Устраните ошибку, нажав кнопку «Старт/Пауза» и подайте воду. Выберите и запустите необходимую программу. Если проблема повторится, отключите источник питания и обратитесь в авторизованный сервисный центр. Если показывается код ошибки «Е04» - «Е07», «Р23», это ошибки электронного модуля. Поверните селектор программ в положение «Выкл», удерживая 3 секунды, чтобы выключить машину. После устранения ошибки, нажмите кнопку «Старт/Пауза». Если проблема повторится, отключите источник питания и обратитесь в авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434033/25
