Какие меры предосторожности необходимо соблюдать перед первым включением прибора... Leran WMS 31106 WD [Ответы 1]
Leran WMS 31106 WD
Вопрос 706100
User_q706100, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать перед первым включением прибора?
Перед первым включением прибора необходимо убедиться, что транспортировочные болты извлечены, подключить машину к отдельной заземленной розетке, обеспечить доступ к штепселю и держаться за него при отключении. Также важно убедиться, что предохранитель шнура питания рассчитан на 15А и установить машину подальше от источников тепла и прямых солнечных лучей. Перед использованием прибора необходимо проверить соединения и шланги на наличие протечек и исправить их, если соединения не плотно завинчены. Запрещается использовать прибор без обуви и с влажными руками или ногами, а также использовать огнеопасные чистящие средства и спреи вблизи прибора. Необходимо также избегать вставлять или вынимать вилку прибора вблизи огнеопасного газа и позволять детям или людям с ограниченными возможностями играть с прибором или с упаковочным материалом. Не рекомендуется устанавливать прибор на улице во влажной среде или рядом с раковинами и другими источниками воды. При регулярном использовании прибора необходимо застегивать молнии, закреплять свободно висящие нити и мелкие элементы, использовать специальный мешок или сетку для стирки. По окончании программы стирки всегда следует отключать машину из розетки, протирать нижнюю часть люка и держать его в чистоте. Дверь машины следует держать слегка приоткрытой, если она не используется, чтобы избежать образования неприятных запахов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434039/5
