Какие требования к пространству при установке холодильника? Leran CBF 177 W [Ответы 1]
Leran CBF 177 W
Вопрос 706122
User_q706122, Редмонд
При установке холодильника необходимо выбрать место без воздействия прямых солнечных лучей и с достаточным свободным пространством для удобного открытия дверцы. Поверхность, на которой будет установлен холодильник, должна быть ровной или почти ровной. Также необходимо оставить зазор справа, слева, сзади и сверху при установке, который должен составлять минимум 50 мм со всех сторон. При установке холодильника следует также учитывать климатический класс, указанный на табличке с техническими данными, и устанавливать его вдали от источников тепла. Важно обеспечить свободную циркуляцию воздуха вокруг задней части холодильника и, если он устанавливается под навесным шкафчиком, минимальное расстояние между корпусом и шкафчиком должно быть не менее 100 мм. Для точного выравнивания холодильника можно использовать регулируемые ножки у его основания. После установки холодильника необходимо обеспечить возможность его отключения от сети электропитания, поэтому вилка должна быть в легко доступном месте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434053/10
