Как установить плиту перед эксплуатацией? Leran GEC 3311 AT [Ответы 1]
Leran GEC 3311 AT
Вопрос 706171
User_q706171, Редмонд
Перед эксплуатацией необходимо установить плиту горизонтально. Если плита оснащена регулируемыми опорами, следуйте следующим шагам: 1. Положите плиту на пол, на одну из боковых сторон. 2. Вверните опоры в места установки опор, предварительно выставив их на нужную высоту. 3. Поднимите плиту с пола, установите ее на опоры и поставьте на постоянное место, где она будет эксплуатироваться. 4. Заворачивая или выворачивая опоры, окончательно подрегулируйте высоту плиты по отношению к столешнице кухонной мебели и обеспечьте устойчивость плиты (качание плиты не допускается). Для устранения случайного проворачивания опор в процессе эксплуатации подтяните контргайки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434120/8
