Какие требования должны быть соблюдены при подсоединении с помощью гибкого присо... Leran GEC 3311 AT [Ответы 1]
Leran GEC 3311 AT
Вопрос 706172
User_q706172, Редмонд
Какие требования должны быть соблюдены при подсоединении с помощью гибкого присоединительного рукава?
При подсоединении с помощью гибкого присоединительного рукава должны быть соблюдены следующие требования: выбранный рукав должен иметь сертификат соответствия и документ, указывающий дату изготовления, срок службы и замены; рукав должен быть доступен для осмотра по всей длине; он не должен проходить в зоне горячего воздуха дымохода и касаться задней стенки плиты; рукав не должен пережиматься, иметь перегибы и испытывать растягивающие усилия; если рукав поврежден, он должен быть заменен целиком, ремонт недопустим. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434120/9
