![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации варочной поверхнос... Leran GH 64521 BG [Ответы 1]](/images/1364285/pimg_1963007.jpg)
Leran GH 64521 BG
Вопрос 706300
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации варочной поверхности? |
При эксплуатации варочной поверхности необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Внимательно прочитайте инструкцию перед установкой и эксплуатацией варочной поверхности. 2. Если сетевой шнур поврежден, он должен быть заменен производителем, сервисным инженером или другим квалифицированным персоналом. 3. Прибор не предназначен для эксплуатации лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями без надзора или инструкций. 4. Необходимо осуществлять присмотр за детьми, чтобы они не играли с вытяжкой. 5. Варочная поверхность должна быть установлена в соответствии с текущими правилами установки и только в хорошо проветриваемом помещении. 6. Запрещено модифицировать варочную поверхность. 7. Варочная поверхность должна использоваться только взрослыми людьми, не позволяйте детям играть вблизи или с варочной поверхностью. 8. Во время эксплуатации варочная поверхность нагревается, поэтому нельзя подпускать детей к ней, пока она не остынет. 9. Дети могут получить травмы при попытке взять с варочной поверхности кастрюлю или сковороду. 10. Варочная поверхность предназначена только для домашнего пользования и не подходит для коммерческих и промышленных целей. 11. Во время эксплуатации газовая варочная поверхность вырабатывает тепло и влагу, поэтому необходимо обеспечить постоянный приток воздуха и хорошую вентиляцию помещения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434217/3 |
