Как использовать индукционную варочную поверхность? Leran EIH 6543 BV [Ответы 1]
Leran EIH 6543 BV
Вопрос 706307
User_q706307, Редмонд
1. Коснитесь кнопки ВКЛ/ВЫКЛ. Раздастся однократный сигнал, на индикаторах высветится «-» или «--». Это означает, что поверхность находится в режиме готовности.
2. Поместите подходящую кастрюлю на зону нагрева, которую вы собираетесь использовать. Убедитесь, что низ кастрюли и варочная поверхность сухие и чистые.
3. Установите мощность нагрева, касаясь кнопок «+» и «-». Если вы не выберете мощность в течение 1 минуты, поверхность автоматически выключится. Для возобновления работы вам придется начать все заново с шага 1. Вы всегда можете изменить мощность в течение приготовления.
Если на дисплее высветится > и После окончания приготовления:
1. Выключите зону, уменьшив мощность до «0» или одновременно нажав на «+» и «-». Убедитесь, что на дисплее высветился «0».
2. Выключите варочную поверхность нажатием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ.
3. Остерегайтесь нагретых поверхностей. Индикатор «Н» будет указывать на то, что зона еще горяча. Когда зона остынет, индикатор потухнет. Остаточное тепло экономит электричество: вы можете разогреть на ней сковородку или кастрюлю после приготовления предыдущей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434221/11
