![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при ежедневной эксплуатации прибора... Leran BIR 2502D [Ответы 1]](/images/1364314/pimg_1963119.jpg)
Leran BIR 2502D
Вопрос 706356
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при ежедневной эксплуатации прибора? |
При ежедневной эксплуатации прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Не ставьте на пластиковые части прибора горячую посуду. - Не помещайте продукты питания непосредственно напротив задней стенки прибора. - Замороженные продукты после размораживания не должны подвергаться повторной обработке. - При хранении расфасованных замороженных продуктов следуйте рекомендациям производителя. - Следует тщательно придерживаться рекомендаций по хранению, данных изготовителем прибора. См. соответствующие указания. - Не помещайте газированные напитки в морозильное отделение, т.к. внутри емкости создается давление, которое может послужить причиной взрыва емкости, что повлечет за собой повреждение устройства. - Ледяные сосульки могут вызвать обморожение, если использовать их непосредственно из морозильной камеры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434246/6 |
Какие рекомендации по хранению замороженных продуктов и охлаждению свежих продуктов?
