Какие технические характеристики у compactsteam +030221905? Carel compactSteam [Ответы 1]
Carel compactSteam
Вопрос 706472
User_q706472, Редмонд
Какие технические характеристики у CompactSteam +030221905?
Максимальная паропроизводительность: 1,6 кг/ч при электропитании 1 х 230 В (AC) 50-60 Гц и потребляемой мощности 1,18 кВт; 3,2 кг/ч при электропитании 1 х 230 В (AC) 50-60 Гц и потребляемой мощности 2.36 кВт; 5,4 кг/ч при электропитании 1 х 230 В (AC) 50-60 Гц и потребляемой мощности 4.05 кВт. Давление пара составляет 950 Па. Размеры устройства: 600 x 341 x 204 мм (высота x ширина x глубина). Вес нетто/в упаковке/в рабочем состоянии: 8/10/12 кг. Класс IP: IP20. Тип кабеля для электродов: 12 AWG. Силовые реле: 2 x 30 А. Заземление осуществляется через винтовое соединение. Устройство работает с водопроводной водой без обработки. Электропроводность воды составляет 125-1250 мкСм/см. При электропроводности менее 350 мкСм/см используется специальный цилиндр. Патрубок подачи воды имеет размер ¾” G, с возможностью использования переходника на ¾” FPS. Мгновенный расход подачи воды составляет от 0,35 до 0,45 л/мин. Дренажный патрубок имеет размер 32 мм и может быть установлен горизонтально или вертикально с задней панели или снизу. Температура дренажной воды должна быть ниже 60°C. Система разбавления воды обеспечивает максимальный мгновенный расход дренажной воды 4 л/мин. Расход воздуха вентилятора составляет 120 м³/ч. Устройство имеет комнатное исполнение и поддерживает протокол обмена данными RS-485. Компания Carel оставляет за собой право вносить изменения в свои изделия без предварительного уведомления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/436578/23
