Как настроить параметры сети на телевизоре? NATIONAL NX-40TFS110 [Ответы 1]
Вопрос 706514
User_q706514, Редмонд
10 месяцев назад
Для настройки параметров сети на телевизоре вам необходимо выполнить следующие шаги: 1. Войдите в меню настроек, используя кнопки A/V/^/k. 2. Выберите подменю 'Настройки сети' и нажмите кнопку ОК. 3. Для проводного подключения к сети Интернет-маршрутизатору убедитесь, что имеется сетевое подключение кабеля Ethernet с разъемом штекера RJ45. Нажмите клавиши ◄/► и выберите тип 'Проводная сеть'. 4. Второй параметр этого меню - присвоение IP-адреса устройства. Выберите 'Получить IP-адрес автоматически', чтобы подключиться. Подождите минуту для инициализации устройства и его подключения в сеть. 5. Для беспроводного соединения выберите тип 'Беспроводной' и выберите беспроводную сеть. Нажмите кнопку ▼, чтобы продолжить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/437814/20
