Каково устройство и принцип работы прибора завеса? Ballu BHC-M20W30-PS [Ответы 1]
Ballu BHC-M20W30-PS
Вопрос 706776
User_q706776, Редмонд
Каково устройство и принцип работы прибора Завеса?
Прибор Завеса состоит из корпуса (1), изготовленного из листовой стали, покрытой высококачественным полимерным покрытием. Внутри корпуса расположен теплообменник. В зависимости от модели, используется определенное количество рабочих колес вентилятора и электродвигателей. Вентиляторы забирают воздух через переднюю перфорированную решетку корпуса (2), поток воздуха проходит через теплообменник, нагревается и выходит через воздуховыпускное сопло (3) в виде направленной струи. Прибор не содержит материалов, экологически вредных при эксплуатации и утилизации. Он относится к классу I по ГОСТ МЭК 60335-1-2008 по защите от поражения электрическим током, а степень защиты оболочки составляет IP21 по ГОСТ 14254-96. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/443603/4
