Какие технические характеристики имеют модели внс-м10w12-ps и внс-h20w45-ps? Ballu BHC-M20W30-PS [Ответы 1]
Ballu BHC-M20W30-PS
Вопрос 706777
User_q706777, Редмонд
Какие технические характеристики имеют модели ВНС-М10W12-PS и ВНС-H20W45-PS?
Модель ВНС-М10W12-PS имеет напряжение питания 220 В~50 Гц, номинальную тепловую мощность при t 95/70/15 - 11,0 кВт, мощность в режиме вентиляции - 100 Вт, номинальный ток - 0,3 А, максимальное количество завес, подключаемых к одному пульту - 10 штук, производительность по воздуху (1) - 1000 м³/ч, производительность по воздуху (2) - 1200 м³/ч, производительность по воздуху (3) - 1400 м³/ч, средняя скорость струи на выходе из сопла завесы - 7,9 м/с, размер сопла - 812х68 мм, максимальная высота установки - 3,5 м, степень защиты - IP 21, класс электрозащиты - I, номинальный уровень шума в режиме (3) на расстоянии 5 м - 57 дБ(А), размеры прибора без учета выступающих патрубков (ШхВхГ) - 1090х260х240 мм, размеры прибора с учетом выступающих патрубков (ШхВхГ) - 1090х260х300 мм, размеры упаковки (ШхВхГ) - 1100х280х330 мм, вес нетто (без воды/с водой) - 19,0/19,6 кг, вес брутто - 20,8 кг. Модель ВНС-H20W45-PS имеет напряжение питания 220 В~50 Гц, номинальную тепловую мощность при t 95/70/15 - 40,0 кВт, мощность в режиме вентиляции - 350 Вт, номинальный ток - 1,4 А, максимальное количество завес, подключаемых к одному пульту - 4 штуки, производительность по воздуху (1) - 3400 м³/ч, производительность по воздуху (2) - 4200 м³/ч, производительность по воздуху (3) - 5000 м³/ч, средняя скорость струи на выходе из сопла завесы - 8,6 м/с, размер сопла - 1684х97 мм, максимальная высота установки - 4,5 м, степень защиты - IP 21, класс электрозащиты - I, номинальный уровень шума в режиме (3) на расстоянии 5 м - 63 дБ(А), размеры прибора без учета выступающих патрубков (ШхВхГ) - 1965х300х290 мм, размеры прибора с учетом выступающих патрубков (ШхВхГ) - 1965х300х350 мм, размеры упаковки (ШхВхГ) - 2060x325x385 мм, вес нетто (без воды/с водой) - 43,0/45,6 кг, вес брутто - 48,6 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/443603/5
