Какие операции нужно выполнить для выключения и промывки помпы? Fubag PG 1000 для чистой воды 838751 [Ответы 1]
Вопрос 706782
User_q706782, Редмонд
Для выключения помпы необходимо вернуть газовый рычаг в начальное положение и установить включатель двигателя в положение «O». Помпа должна остановиться. Для промывки помпы после остановки и охлаждения насоса следует выполнить следующие операции: спустить воду со шлангов всасывания и нагнетания, отвинтить пробку слива воды для опорожнения корпуса насоса, после полного слива воды завинтить пробку обратно, отвинтить пробку заливки и заполнить корпус насоса чистой водой, медленно дергать за ручку пускового шнура до упора и дождаться, пока он снова свернется, отвинуть пробку слива и опорожнить корпус насоса, завинтить пробки заливки и слива насоса, почистить фильтр всасывающей трубы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/443714/21
