Какие причины и способы устранения неисправностей указаны в инструкции по эксплу... Fubag PG 1000 для чистой воды 838751 [Ответы 1]
Вопрос 706783
User_q706783, Редмонд
Какие причины и способы устранения неисправностей указаны в инструкции по эксплуатации на сайте www.fubag.ru?
В инструкции по эксплуатации на сайте www.fubag.ru указаны следующие причины и способы устранения неисправностей:
- Засорен воздушный фильтр. Необходимо почистить воздушный фильтр.
- Закрыт топливный кран. Необходимо открыть топливный кран.
- Недостаточный уровень топлива. Необходимо залить необходимое количество топлива.
- Засорен топливный фильтр. Необходимо почистить топливный фильтр.
- Недостаточный уровень масла. Необходимо проверить уровень масла и при необходимости долить.
- Засорен или протекает топливопровод. Необходимо проверить и отремонтировать или заменить.
- Повреждена свеча зажигания. Необходимо проверить свечу зажигания и заменить в случае необходимости.
- Засорены вентиляционные отверстия. Необходимо почистить защитные кожухи всасывающих и нагнетательных отверстий.
- Недостаточный уровень жидкости для всасывания. Необходимо полностью погрузить фильтр в жидкость.
- Недостаточный уровень воды в корпусе насоса. Необходимо долить воду в корпус насоса.
- Не закрыта пробка слива насоса. Необходимо завинтить пробку слива насоса.
- Попадание воздуха в систему всасывания. Необходимо проверить всасывающую трубу.
- Плохое вращение двигателя. Необходимо проверить и отремонтировать или заменить.
- Попадание воздуха в механические соединения. Необходимо проверить и отремонтировать или заменить.
- Шланг слишком длинный или плохо развернут. Необходимо укоротить или заново развернуть шланг.
- Слишком большая высота всасывания. Необходимо уменьшить рабочую высоту.
- Протекание воды в трубах. Необходимо устранить течь.
- Засорение ротора. Необходимо проверить и отремонтировать или заменить.
- Износ ротора. Необходимо проверить и отремонтировать или заменить.
- Разрыв механических соединений. Необходимо проверить и отремонтировать или заменить.
- Падение мощности двигателя. Необходимо проверить и отремонтировать или заменить.
Работы по устранению неисправностей выполняются специалистами сервисной службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/443714/25
