Как настроить устройство для смягчения воды? Bosch SMV88TD06R [Ответы 1]
Bosch SMV88TD06R
Вопрос 706830
User_q706830, Редмонд
1. Узнайте значение жесткости водопроводной воды в местной организации по водоснабжению. 2. Выберите необходимую ступень из таблицы жесткости воды. 3. Откройте дверцу. 4. Включите выключатель «ВКЛ./ВЫКЛ.». 5. Нажимайте на инфо-кнопку {8 в течение 3 секунд, пока на дисплее не появится текст: Перелист. с пом. Установка с пом. - + Выход с пом. Setup 3 sec. 6. Нажимайте кнопку >)R до тех пор, пока на дисплее не появится Жесткость воды. 7. С помощью установочных кнопок + - ` выберите установку. 8. Нажмите на инфо-кнопку {8 и удерживайте 3 секунды. Установочное значение записано в память прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445136/26
