Как можно управлять посудомоечной машиной home connect? Bosch SMV88TD06R [Ответы 1]
Bosch SMV88TD06R
Вопрос 597277
User_q597277, Редмонд
Как можно управлять посудомоечной машиной Home Connect?
Посудомоечная машина Home Connect поддерживает Wi-Fi и может быть управляема дистанционно через мобильное оконечное устройство. Для этого необходимо установить приложение Home Connect на мобильном устройстве. Если посудомоечная машина не подключена к домашней беспроводной сети, ею можно управлять вручную с помощью кнопок. Настройка посудомоечной машины Home Connect может быть выполнена с помощью кнопки или следуя алгоритму, описанному в документации Home Connect. В меню Wi-Fi можно включить или отключить беспроводное сетевое соединение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445136/19
