Что делать в случае неисправности? Siemens WS 12 L 142 OE [Ответы 1]
Вопрос 706945
User_q706945, Редмонд
В случае неисправности, если необходимо выгрузить белье, можно открыть дверцу загрузочного люка следующим образом:
1. Выключите прибор и выньте вилку из розетки.
2. Слейте остатки раствора моющего средства.
3. Потяните вниз устройство экстренной разблокировки с помощью инструмента и затем отпустите. После этого дверца загрузочного люка откроется.
Однако, перед этим следует обратить внимание на предупреждения: ошпаривание при соприкосновении с горячим раствором моющего средства и травмирование при касании руками вращающегося барабана. Также не следует открывать дверцу загрузочного люка, если видна вода через стекло, чтобы избежать ущерба, причиненного водой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/446738/39
