Что делать в случае неисправности? Siemens WS 12 L 142 OE [Ответы 1]
Вопрос 706946
User_q706946, Редмонд
В случае неисправности на дисплее могут появиться различные индикации, каждая из которых указывает на причину и способ устранения проблемы. Например, если индикация Õ светится, это означает, что температура слишком высока или уровень воды слишком высокий. В таком случае, нужно подождать, пока температура снизится или закрыть дверцу загрузочного люка, чтобы продолжить программу. Если индикация Õ мигает, возможно, зажато белье или требуется закрыть дверцу загрузочного люка. Если проблема не устраняется, можно попробовать выключить и снова включить прибор, установить программу и ввести индивидуальные настройки. Если на дисплее появляется другая индикация, рекомендуется выключить прибор, подождать 5 секунд и затем включить его снова. Если проблема повторяется, следует вызвать специалиста сервисной службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/446738/40
