![Какие технические характеристики у витяжки hef 22 h-600mm? Pyramida HEF 22 [Ответы 1]](/images/1374855/pimg_2017137.jpg)
Pyramida HEF 22
Вопрос 706976
Какие технические характеристики у витяжки HEF 22 (H-600MM)? |
Напряжение сети: 220-240 В Частота: 50 Гц Номинальный ток: 1,47 А Тип управления: Электронный (сенсорный) Количество двигателей: 1 Мощность двигателя: 320 Вт Общая мощность: 324 Вт Производительность: 1200 м³/ч Уровень шума: 51 дБ Количество жировых фильтров: 2 Количество светодиодных ламп: 2 Диаметр воздуховода: 150 мм Размеры витяжки (ШхГхВ): 600х480х991 мм Масса: 16,5 кг Цвет: Нержавеющая сталь (черное / белое стекло) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/447009/4 |
