Какие технические характеристики у вытяжки модели hef 22 h-600mm? Pyramida HEF 22 [Ответы 1]
Pyramida HEF 22
Вопрос 706977
User_q706977, Редмонд
Какие технические характеристики у вытяжки модели HEF 22 (H-600MM)?
7 месяцев назад
Напряжение сети: 220-240 В
Частота: 50 Гц
Номинальный ток: 1,47 А
Тип управления: Электронный (сенсорный)
Количество моторов: 1
Мощность мотора: 320 Вт
Общая мощность: 324 Вт
Производительность: 1200 м³/ч
Уровень шума: 51 дБ
Количество жировых фильтров: 2
Количество светодиодных ламп: 2
Диаметр воздуховода: 150 мм
Размеры вытяжки (ШхГхВ): 600х480х991 мм
Масса: 16,5 кг
Цвет: Нержавеющая сталь (черное / белое стекло)
Конструкция вытяжки: 1 – Декоративный короб верхний, 2 – Декоративный короб нижний, 3 – Корпус вытяжки с панелью управления, 4 – Двигатель, 5 – Жировой фильтр
В комплект поставки входят: вытяжка – 1 шт., комплект монтажный – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт., гарантийное свидетельство – 1 шт., коробка упаковочная – 1 шт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/447009/21
