Какие меры предосторожности нужно принять перед установкой микроволновой печи? Teka HKL970SC [Ответы 1]
Teka HKL970SC
Вопрос 706994
User_q706994, Редмонд
9 месяцев назад
Перед установкой микроволновой печи необходимо проверить, соответствует ли напряжение в сети значению, указанному в табличке данных прибора. Также следует открыть дверцу печи, вынуть все принадлежности и устранить упаковочные материалы. Необходимо обратить внимание на слюдяную защитную пластину на потолке камеры печи, которая предохраняет магнетрон от попадания на него брызг жира и пищи. Перед первым использованием необходимо аккуратно снять защитную пленку с фронтальной поверхности печи, убедиться, что печь не имеет повреждений и что дверца плотно закрывается без перекосов. В случае обнаружения повреждений следует обратиться в авторизованный сервисный центр. Не следует использовать печь, если вилка или присоединительный кабель повреждены, если печь не функционирует нормально или была повреждена. Печь также необходимо установить на ровную устойчивую поверхность, избегая размещения поблизости источников тепла, радио- и телеприемников. Во время установки необходимо убедиться, что присоединительный кабель не проходит под печью и не соприкасается с предметами, имеющими острые края, чтобы избежать повреждения кабеля. После установки также следует обеспечить свободный доступ к розетке, в которую включена печь. При установке печи стационарно необходимо обратиться к специалисту, который подключит печь к электросети через автоматический всеполюсный выключатель с расстоянием между контактами не менее 3 мм. Устройство также должно быть заземлено. Производитель и продавец не несут ответственности за причиненный людям, животным или имуществу ущерб, вызванный несоблюдением условий установки прибора. Печь работает только при правильно закрытой дверце. Перед первым использованием необходимо также очистить внутреннюю часть печи и аксессуары, следуя указаниям по уборке в инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/447372/4
