![Какие шаги нужно выполнить для установки холодильника? IO MABE ORE 24 CGFFKB 1014 бежевое стекло [Ответы 1]](/images/1378157/pimg_2029353.jpg)
Вопрос 707152
Какие шаги нужно выполнить для установки холодильника? |
Для установки холодильника необходимо выполнить следующие шаги: 1. Включите воду и подключите холодильник к электросети. 2. Разместите шланг так, чтобы он не касался задней стенки холодильника или стены при вибрации. 3. Поставьте холодильник на место. 4. Включите льдогенератор, поставив переключатель в положение I. Льдогенератор начнет работу, когда температура достигнет -9°C или ниже. Если переключатель уже находится в положении I, льдогенератор автоматически начнет работу после достижения необходимой рабочей температуры. Обратите внимание: Если давление воды низкое, водяной клапан может включаться до трех раз, пока льдогенератор заполнится водой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/450311/29 |
