Какие основные операции можно выполнять с доской iqboard? IQBoard DVT TN100 [Ответы 1]
IQBoard DVT TN100
Вопрос 707312
User_q707312, Редмонд
Какие основные операции можно выполнять с доской IQBoard?
Основные операции, которые можно выполнять с доской IQBoard, включают:
- Одинарное касание: нажмите на поверхность стилусом или пальцем с соответствующим усилием.
- Двойное касание: нажмите на поверхность дважды стилусом или пальцем с соответствующим усилием.
- Правый клик: нажмите на поверхность и удерживайте касание около 2 секунд, чтобы вызвать меню правой кнопки мыши.
- Перемещение: нажмите на объект и удерживайте касание, затем передвиньте стилус или палец, чтобы переместить объект на нужную позицию.
- Надписи: запустите программу IQBoard, выберите инструмент рисования и рисуйте или пишите на поверхности доски стилусом или пальцем.
- Запуск программы IQBoard: если программа IQBoard не была запущена, вы можете коснуться интерактивной доски ладонью для того, чтобы запустить программу IQBoard. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/455001/16
