![Как подключить провода в автомобиле? ACV AVS-1701R [Ответы 1]](/images/1383331/pimg_3100583.jpg)
ACV AVS-1701R
Вопрос 707355
Как подключить провода в автомобиле? |
Для проводного подключения в автомобиле следуйте следующим инструкциям: 1. Убедитесь, что бортовое напряжение вашего транспортного средства +12 вольт с отрицательным заземлением системы. 2. Перед началом монтажа отключите бортовое электропитание, удалив предохранитель из ресивера. 3. После окончания подключения всех проводов установите его на место. 4. Подключите силовой провод к одной из дополнительных клемм в блоке предохранителей. 5. Подключите черный провод заземления к металлической части транспортного средства. Очень важно обеспечить надежный контакт. 6. Подключите остальные провода, как показано на рисунке. 7. Если ваше транспортное средство не имеет ISO разъем, вы можете приобрести его в магазине автоаксессуаров. Примечания: неправильное подключение может привести к повреждению ресивера и к аннулированию гарантии на данное устройство. Замена предохранителя: Чтобы заменить предохранитель, выньте перегоревший предохранитель из гнезда и вставьте новый такого же номинала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/456242/8 |
