![Как изменить настройки аудиосистемы и включить или выключить функции воспроизвед... Nissan Murano Z52 [Ответы 1]](/images/1385606/pimg_2083333.jpg)
Nissan Murano Z52
Вопрос 707515
Как изменить настройки аудиосистемы и включить или выключить функции воспроизведения звука? |
Для изменения настроек аудиосистемы и включения или выключения функций воспроизведения звука выполните следующую процедуру: 1. Коснитесь [Settings] на строке пиктограмм. 2. Коснитесь [Sound]. 3. Доступные варианты настройки зависят от модели и исполнения автомобиля. 4. Для регулировки звучания динамиков и звукового баланса используйте экранные кнопки [+]/[-], [L]/[R] или [R]/[F] для параметра [Bass]. 5. Другие параметры настройки включают [Treble], [Balance], [Fader] и [Speed Sensitive Volume]. 6. Функция [Speed Sensitive Volume] обеспечивает автоматическое изменение уровня громкости в зависимости от скорости автомобиля. Нажмите экранную кнопку [+] или [-], чтобы отрегулировать уровень чувствительности. Если на дисплее отображается экран навигационной системы, аудиосистемы и т.д., некоторые настройки аудиосистемы можно отрегулировать с помощью кнопки . При каждом нажатии кнопки выбранный элемент изменяется, как указано ниже: [Bass] [Treble] [Balance] [Fader]. Вращайте кнопку , чтобы отрегулировать уровень выбранного параметра настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/459337/49 |
