Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании инструмента? Roland TD-12 [Ответы 1]
Roland TD-12
Вопрос 707576
User_q707576, Редмонд
При использовании инструмента рядом с усилителем или другим оборудованием, содержащим мощные трансформаторы, может возникнуть помеха. Чтобы избежать этого, попробуйте повернуть инструмент или расположить его подальше от источника помех. Также следует избегать использования инструмента вблизи радио- и телевизионных аппаратов, так как он может создавать помехи для их сигнала. Беспроводные устройства связи, например, сотовые телефоны, могут стать источником шумов при использовании их вблизи инструмента. Если возникла такая проблема, поместите беспроводное устройство на большем расстоянии от инструмента или выключите его. При перевозке инструмента в место сильно отличающееся по температуре и влажности, внутри устройства может сформироваться конденсат, что может привести к сбоям в работе. Чтобы избежать этого, оставьте инструмент на несколько часов, чтобы конденсат полностью высох. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/460191/6
