Какие функции выполняют различные части панели управления? Navien EQB 8HW [Ответы 1]
Navien EQB 8HW
Вопрос 707620
User_q707620, Редмонд
На панели управления имеются следующие части:
1. Вкл./Выкл. панели управления: При нажатии на кнопку 'Питание' загорится ЖК-дисплей. Если вы повторно нажмёте кнопку 'Питание', ЖК-дисплей погаснет, и работа котла прекратится.
2. Установка/отмена: Используется для включения или отключения режима отопления.
3. Питание Вкл./Выкл. для Панели: Используется для включения или отключения питания панели управления.
4. Отопление: Позволяет выбрать режим отопления.
5. ЖК-дисплей: Отображает функции и состояние работы котла.
6. Работа: Горит зелёным светом во время работы котла.
7. Кнопка регулировки: Регулирует температуру отопления и таймер включения отопления.
8. Горячее водоснабжение: Используется при наличии отдельного внешнего резервуара для горячей воды.
9. Индикатор 'Авария': В случае неисправности горит красным светом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/461821/9
