Какие шаги необходимо выполнить при вводе котла в эксплуатацию? Navien EQB 8HW [Ответы 1]
Navien EQB 8HW
Вопрос 707628
User_q707628, Редмонд
При вводе котла в эксплуатацию необходимо выполнить следующие шаги:
1. Монтаж трубопровода
2. Проверка теплопроизводительности котла (сравнение с заявленной на паспортной табличке)
3. Поднять рычаг автоматического выключателя
4. Проверить утечку труб
5. Проверить мощность электропитания (3-фазный 380В, 50Гц или некоторые модели 230В)
6. При помощи мультиметра измерить напряжение R-S, S-T, T-R. Значения должны быть одинаковыми. Если разница в значениях будет более 10В, немедленно отключить электропитание и проверить электропроводку. Проверить, подсоединен ли ноль N.
7. Проверить теплоизоляцию труб
8. Проверить чистоту отопительных труб
9. После подсоединения электропитания включить кнопку «Питание» на передней панели котла
10. Проверить спуск воды
11. Убедиться, что котел ровно и прочно закреплен на стене
12. Проверить наличие воздуха в системе
13. Установить желаемую температуру
14. Проверить утечку электротока
15. Проверить наличие утечки тока
16. Загорится индикатор «Работа» и котел заработает в обычном режиме
17. Проверить работу отопления
18. Проверить, открыты ли вентили на распределителе отопления
19. В случае если загорится индикатор «Авария», проверить соответствующий код ошибки и действовать согласно инструкции по устранению ошибок
20. Проверить дисплей комнатного термостата
21. Объяснить клиенту работу котла
22. Проверить наличие огнеопасных веществ рядом с котлом и, при наличии, убрать их
23. По окончании работ убрать весь мусор
24. Проверить готовность к пуску
При включении электрокотла звук коннектора магнита может быть несколько большим, чем во время обычной работы котла. Пожалуйста, информируйте потребителя об этом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/461821/34
