Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с плазменным резаком... Ресанта ИПР-25 ДЛЯ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ [Ответы 1]
Вопрос 707664
User_q707664, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с плазменным резаком?
При работе с плазменным резаком необходимо убедиться, что он надежно заземлен и не использовать адаптер вилки питания. Избегайте чрезмерного воздействия паров и газов, не вдыхайте пары. При необходимости используйте систему вентиляции или вытяжку, эффективно отводящую пары и газы из рабочей зоны. Поджиг дуги происходит при нажатии триггера-включателя, поэтому перед зажиганием дуги направьте резак на разрезаемую деталь и не направляйте сопло резака в сторону людей или легковоспламеняющихся предметов. Перед выполнением настроек, технического обслуживания или чистки отключите аппарат от сети. Используйте только сжатый воздух с указанным давлением в технических характеристиках, никогда не используйте кислород, углекислый газ, горючие или сжиженные газы в качестве источника для плазменного резака, так как они могут вызвать взрыв. Пользователь должен быть бдителен и соблюдать осторожность при работе с аппаратом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/462212/7
